三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:8752 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/11/11 13:00:00
PLC的点数用限,资源宝贵,多用一二个点有可能要增大一个规格。以上图例应用场合如:
1,安全门,一台机器的安全门可能有多个但逻辑动作是一样的
2,气缸,某几个气缸到位后执行下一个动作
3,类似应用不胜枚举
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1160
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1160
发表于:2004/11/11 13:17:00
这样是可以省一点,但是复杂的设备调试到位时比较困难!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
4295
luckzw 版主
文章数:1134
历史总积分:4295
发表于:2004/11/11 16:24:00
好东西,呵呵,顶一下
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
1460
32157
文章数:370
历史总积分:1460
发表于:2004/11/11 22:13:00
xiexie
1088
lhdn123
文章数:116
历史总积分:1088
发表于:2004/11/16 21:55:00
thanks.ding     ding
1030
zpy
文章数:122
历史总积分:1030
发表于:2004/11/16 22:42:00
两开关串联,没什么用。
3672
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3672
发表于:2004/11/16 23:09:00
没有试过.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/11/17 8:28:00
以下是引用zpy在2004-11-16 22:42:00的发言:
两开关串联,没什么用。
不能说它没有用,而在于你怎么用。用多年前在改造一台原装德国全自动切管机时,发现很多传感器都是这样接的,不少是装在气缸上,如某二个气缸抬起来了才执行下一动作,它用二个传感器但只用一个PLC输入点,编程时还简单一点。比如它检测一条铜管(较长有2M多)位置有无放好,用了三个接近开关串接,只有三个接近开关检测到物体,才判断为有料。有些简单的方法是可以省成本的,如果钱是老板出的----无所谓!
1300
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1300
发表于:2004/11/17 12:11:00
这样的做法只能对两个、三个传感器串联才有用,如果说传感器信号要单独作为输入信号这样做不行吧???如果要用到几个传感器同时接通才表示条件满足,这当然是一种好方法。
1020
fs小张
文章数:75
历史总积分:1020
发表于:2004/11/17 13:17:00
好东西,呵呵,顶一下
93.6006
