回帖:16个,阅读:1121 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机发热
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/10/31 9:17:45
我现在新使用的电动机在运转后会很快升温,最高时会烫手,但没有冒烟表情,电流也高出额定值,向供货商询问告之这属正常,如果有烧电机则保修保换,以前的电动机从没有这么高的温度和电流,也不知道这次的电机差在哪儿了!
                 I believe i can fly
800
332490100
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/31 9:22:49
电机电流高出额定值,电机温度不高才怪表情
MZJ
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2010/10/31 9:31:05
电机电流高出额定值,检查一下机械.是否有问题,
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/10/31 10:56:24
不正常,时间长会烧电机的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 13:26:39
过流过负载了,肯定不正常,时间长了肯定烧坏。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1163
yanhai_ge
文章数:14
历史总积分:1163
发表于:2010/10/31 17:17:46
电机接线可能不对
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/31 17:26:57
按楼主所述,如果检查负载没有问题,则可怀疑电机了。
还可测量一下空载电流看看。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/31 19:50:45
这是交流机?直流机?是不是这个电机的功率有猫腻?用铝线了?
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/31 20:24:27
铁芯小
铝线
线径小,匝数少
我只是看看,不说话!
图
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/1 0:29:10
检查后如果不是选型不对,或使用方法不对,或小马拉大车的话,不用多说,叫厂家来测试解释。换新的
109.2007
