回帖:16个,阅读:1121 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机发热
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2010/11/1 7:00:42
#10楼
按楼主所述,如果检查负载没有问题,电机功率也配套的话,则可怀疑电机有问题了。
还可测量一下空载电流看看。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/1 8:17:38
#11楼
我目前就是怀疑电机的质量问题,这种使用方法已经好多年了,只是最近的才换电机的品牌,换的这个品牌便宜好多,但参数都一样,想说质量有问题但在不拆开的电机的情况下没有更好的判断方法!
                 I believe i can fly
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/11/1 10:00:16
#12楼
电机稍小了点
电机满负荷工作也会发烫的.看看什么绝缘等级的.在查查温升.红外测温枪看看电机温度合适不!
一般60多度就感觉到烫手,但这个温度很多电机都可以正常工作的!
任时光飞逝,唯实力永存!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/1 11:17:50
#13楼
1,电机发热到烫手的程度,可能是电机三相电压不平衡,选型不对,有机械堵转情况。你查一下,这些都没有的话,电机可能是次品!
做什么事贵在坚持!
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/11/1 17:04:01
#14楼
有些马达是220/380可选的,看结对没。
1117
lovely8788
文章数:52
历史总积分:1117
发表于:2010/11/1 19:00:04
#15楼
检查负载端是否有问题,可能是由于小马拉大车造成的,电流超过额定值时间长了肯定会烧电机的。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/2 8:52:36
#16楼
由于以前都是选择这个型号的电机,只不过这次是换了个品牌而已,就出现这么大的差异!
                 I believe i can fly
