西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:10079次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/10/28 13:07:18
如果PLC直接接电磁阀,电磁阀短路的话,PLC的输出点会坏吗?
[此贴子已经被jint于2010/10/28 13:41:52编辑过]
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/10/28 13:17:35
如短路则供电端保险会熔断,对输出点的使用寿命有一定的影响。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2010/10/28 14:09:54
没加保险丝,电线比较粗的话,那肯定是烧PLC的继电器;
所以电磁阀还是外加继电器驱动吧;
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/28 14:58:56
这个要看你保护做的怎么样,
一般每8个或四个通道公用一个短路保护,自少也要全部输出有一个短路保护!
还有就是要用中间隔离继电器!
如果都没有的话,很可能把plc输出点烧掉,如果是电子器件输出的,就烧电子管,如果是间电器输出的就多半会烧连接触点的铜皮.
任时光飞逝,唯实力永存!
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/28 16:22:36
如果是DC24V开关电源供电,对PLC的影响并不是太大,因为短路时,电源电压为0.如果是不是220V,这就在短路的瞬间电流达到最大值,继电器的闭合肯定会烧触点,如果是工作以前再短路,这时对PLC基本上是没有多大影响,所以这要看是什么状态下短路了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/10/28 21:23:38
因为我想接在脉冲阀,中间用中间继电器的话,会不会导致阀来不及工作啊?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/28 21:54:43
怕烧输出点的话,加上中继!这样保险啊!
做什么事贵在坚持!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/28 23:44:04
一般会有不同程度的损坏表情表情表情
803
monkeyluyi
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2010/10/29 8:38:40
我支持2楼的意见,电磁阀还是外加继电器驱动!!
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/29 9:05:33
那你用的什么输出类型的plc.
如果是继电器输出类型,直接接可以,加隔离继电器也可以
继电器的延时时间一般为断开2~5ms.吸合10ms左右.
如果继电器输出类型不可以,你的阀又是220v驱动,要直接用就要用可控硅输出类型,这个比继电器输出类型容易烧,所以更要做好保护
晶体管输出类型的话可以用固态机电器(ssr)做中间继电器,
建议do统一用24v供电然后通过中间机电再接外设,这样安全的多!
任时光飞逝,唯实力永存!
117.7338
