西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:10079次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2010/10/29 11:40:43
#10楼
我以前也遇到过电磁阀短路plc内的小继电器触电黏在一起成常闭啦,后来加相应的保险管就没事啦。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/29 21:20:14
#11楼
当然有可能坏的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2010/10/29 21:46:57
#12楼
以下是引用wushulin在2010/10/28 16:22:36的发言:
如果是DC24V开关电源供电,对PLC的影响并不是太大,因为短路时,电源电压为0.如果是不是220V,这就在短路的瞬间电流达到最大值,继电器的闭合肯定会烧触点,如果是工作以前再短路,这时对PLC基本上是没有多大影响,所以这要看是什么状态下短路了。
是logo,还有24V开关电源,怎么也烧触点呢?
 一花一世界,一佛一如来
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2010/10/30 1:55:37
#13楼
肯定烧
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/10/30 7:07:04
#14楼
估计会烧坏
1285
HUXIBO
文章数:98
历史总积分:1285
发表于:2010/10/30 8:34:55
#15楼
输出继电器烧坏的可能性有,最主要的是烧输出继电器的驱动集成块,我修过一个s7-200的PLC就是这样
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/10/30 8:36:59
#16楼
学习了
努力工作   踏实做人
12098
gjf201337
文章数:2638
年度积分:198
历史总积分:12098
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/1 14:21:21
#17楼
回复 #10楼 shagua2008
你的每个COM端接的保险多少A
享受生活
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/11/1 20:08:50
#18楼
应该加中继呀
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 20:53:09
#19楼
以下是引用hongsuodong在2010/10/28 13:07:18的发言:
如果PLC直接接电磁阀,电磁阀短路的话,PLC的输出点会坏吗?
[此贴子已经被jint于2010/10/28 13:41:52编辑过]
PLC输出端接保险后再接电磁阀就不会损坏PLC输出点了。保险管(5*20)电流不大于2A。
140.3736
