回帖:30个,阅读:2127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
刚碰到的老问题
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/10/28 20:54:41
#20楼
不会是刹车吧!
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/10/28 23:06:18
#21楼
此类电机应该是带抱闸的,两根线应该是接在抱闸上面的,上电接通时抱闸打开
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2010/10/30 23:08:56
#22楼
回各位师傅:谢谢大家讨论,这是一台180KW的水泵电机,是开启式电机,电源进线为185mm²,之所以说两根细线是相对电源进线而言的,其实它的截面也应该在16mm²以上,我估计做控制的可能性不大,其从机体内部引出所以抱闸的说法也不合适,有力的说法本人仍期待中!谢谢楼上各位!!!!表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 0:26:25
#23楼
这个到真没见过,可能拆开电机了才了解清楚。
如果不是直流电机那无从分析,
如果是同步电机或直流电机那么那就是励磁。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
811
1579813195
文章数:51
历史总积分:811
发表于:2010/12/4 22:20:43
#24楼
接热继电器
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/5 8:27:51
#25楼
用于内部绕组加热去湿的。
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/12/15 20:08:53
#26楼
很少见的情况。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/16 10:59:26
#27楼
以下是引用crxgodwin在2010/10/26 23:35:02的发言:
有些电机在定子绕组里放了一个温度感应开关与电机控制线路相连,温度过高时,开关断开,电机停止。
同意
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1044
ayzjb
文章数:27
历史总积分:1044
发表于:2010/12/16 16:23:28
#28楼
同意9楼的意见
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/17 10:55:50
#29楼
控制线,
109.2007
