回帖:30个,阅读:2127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
刚碰到的老问题
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2010/10/26 22:25:44
最近刚碰到一台180KW三相异步电动机接线除了正常的U.V.W做三角形连接至电源外,还有两根较细的线与电源的两相连接,不知这两根线做何用处?望各位知情师傅赐教!!!!!!
800
175057271
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 22:29:46
那个是控制线吧
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2010/10/26 22:42:27
和电机同步受电,不像控制线,它也啥都没控制,
924
mengfeikm
文章数:9
历史总积分:924
发表于:2010/10/26 22:48:03
问下两根细线有没有在电机里面!!!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/26 23:35:02
有些电机在定子绕组里放了一个温度感应开关与电机控制线路相连,温度过高时,开关断开,电机停止。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/10/27 6:43:32
接在热继上
 一花一世界,一佛一如来
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2010/10/27 9:16:03
有些电机有过热报警,有些电机有制动功能,都有线引出来不过好像都不应该接到电源上。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/27 9:21:16
猜是接到小变压器上了,380的进线。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2010/10/27 10:01:11
接电机散热风扇用的吧
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/10/27 16:16:23
温度感应开关用的
不过一般不接上,好像没有
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
