回帖:30个,阅读:2127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
刚碰到的老问题
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/27 17:17:54
#10楼
制动电机和强制风冷的电机倒是会多出两根较细的线接380V或220V,
你的电机型号是什么嘛.
任时光飞逝,唯实力永存!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/27 18:53:37
#11楼
是不是接制动线圈的啊!
做什么事贵在坚持!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/27 22:15:43
#12楼
有些吊车用的电机,当升降控制按钮一松时,要求马上刹车,则使用制动线圈,电机通电时,制动线圈也通电,松开制动,电机一停,制动线圈停电,通过弹簧制动刹车。观察估计一下,但最好的办法就是阅读设备的使用说明书,把它搞清楚。表情表情表情
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/27 22:53:57
#13楼
应该是热敏电阻,接线时串联在控制回路里。当电机过载或堵转时起到保护电机的作用。表情表情
2184
lin11
文章数:58
历史总积分:2184
发表于:2010/10/28 8:33:16
#14楼
以下是引用tjw888666在2010/10/27 17:17:54的发言:
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/28 9:01:26
#15楼
应该拍张照片贴上来晒晒,就可以“猜”到了。
表情
我是你的朋友
823
1530795826
文章数:11
历史总积分:823
发表于:2010/10/28 10:38:49
#16楼
是电机里接PTC保护的吧!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/10/28 19:14:28
#17楼
如果接热敏元件,在控制回路中应该有温度检测元件。可以看一下。如果 没有,那接的就可能是抱闸或风机
968
jonchie
文章数:21
历史总积分:968
发表于:2010/10/28 20:05:18
#18楼
推荐12楼的答案
~~~~~~做人要厚道
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/10/28 20:51:58
#19楼
以下是引用樟纹在2010/10/26 22:25:44的发言:
最近刚碰到一台180KW三相异步电动机接线除了正常的U.V.W做三角形连接至电源外,还有两根较细的线与电源的两相连接,不知这两根线做何用处?望各位知情师傅赐教!!!!!!
把那两根细线拆下来,量一下直流电阻,是个绕组的话,电阻会很小;是个感温元件的话,电阻会较大。然后电机通电,量一下两根细线的电压,再做进一步的判断。
109.2007
