回帖:14个,阅读:2099 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
zyp62
文章数:7
历史总积分:756
发表于:2010/10/25 19:15:35
总开关200安培 前端开关100安培 前端开关没跳总开关跳是什么原因
[此贴子已经被jint于2010/10/27 16:16:18编辑过]
750
haihu2005
文章数:6
历史总积分:750
发表于:2010/10/25 20:27:06
200A总开关和100A的开关是装在一起的?都是带漏电的?
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2010/10/25 20:36:49
开关的灵敏度不一样
我只是看看,不说话!
图
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2010/10/26 17:32:38
我也只能如3楼1213712137所说。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
1043
tangrenbo
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2010/10/26 17:59:47
总开关不要装漏电保护就好了
750
669261970
文章数:2
历史总积分:750
发表于:2010/10/26 21:28:54
1: 首先知道是不是越级,比如200A空开与100A之间有问题,
2:空开整定值不一样
3:空开有问题、
2118
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2118
发表于:2010/10/27 9:17:55
总开关200安培,如果有漏保, 前端开关100安培没有漏保, 前端开关没跳总开关跳是有可能的,我遇到过这样的问题。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
762
lixli126
文章数:6
历史总积分:762
发表于:2010/10/27 11:33:37
其实这种现象有很多原因,要根据实际的现场情况进行分析。楼上说的不无道理。跳总开关你还要看看是否和其他支路合成电流是否大过200A。而这个支路的电流还未超过速断值。
802
dyxybf
文章数:33
历史总积分:802
发表于:2010/10/27 15:30:14
8楼分析的有道理,有些情况你的具体分析具体对待
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2010/10/27 19:02:45
开关的速断电流不一样,
做什么事贵在坚持!
234.0015
