机电一体化
回帖:15个,阅读:3385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2010/10/24 17:00:40
请问什么样接线规格的电机适合星三角启动  例如  电机铭牌上 是 星接380V 三角接220v 的电机 应该不能星三角启动 我理解是 如果星三角启动后 电机就是三角接了 会烧坏电机  请问我的理解对吗   请指教 请指出是不是只有  星接220v 三角接380v 的电机才适合星三角启动呢   谢谢
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2010/10/24 18:32:53
电压按铭牌来,一般23KW以下的可以直接启动,大的就要用星三角了,如果有变频器还是可以变频器直接起,然后变频切工频
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1016
黑狐步
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2010/10/24 19:59:28
星。三角启动只适应小电机
星、三角启动一般用于10-22KW。再大多用降压启动。
您说的电机铭牌是关外用电机。
1016
黑狐步
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2010/10/24 20:01:24
您后者说的是对的。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/24 20:01:54
采用星-角启动与否不是看电机功率而定,而是看电机启动的时候所带负载率而定的!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/10/25 9:06:06
回答你
星角启动只适合空载和轻载。一般在7.5Kw以上就应使用。运行是角接法的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/10/25 10:38:18
额定电压380v,△接法的三相异步电动机
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/27 19:42:38
重载启动的电机,一般10kw以上!
做什么事贵在坚持!
803
大番茄
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/10/27 20:17:25
建议你重新看看有关星三角启动资料,后面说的是对的
在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
额定电压660V的也可以星三角启动的 380  660
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/10/27 20:19:13
11KW以上的电机,负载要轻的,如风机。水泵之类的。负载大的要用变频和降压启动了。
109.2007
