机电一体化
回帖:15个,阅读:3385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/10/27 21:33:05
#10楼
220V与380V是星形与角形电压,星形有中性线220V  角形都火线,七个半以上一般用星角启动
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/10/28 11:28:02
#11楼
看具体情况,变压器足够大可以直接启动。但电机如果内部已经接成星型了就不能用星三角启动了
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/28 16:34:59
#12楼
没有卸荷的空压机不适用星三角降压启动
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
812
xwjgzu
文章数:5
历史总积分:812
发表于:2010/10/29 11:55:55
#13楼
Y和三角形的连接规定:如果接入的电动机电源的线电压等于电动机的的额定相电压(即每相绕组的额定电压),那么,它的绕组应该接成三角形;如果电源的线电压使电动机的额定电压的√3背的话,那么它的绕组应该接成Y型。
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2010/10/29 13:22:20
#14楼
你可以看明牌的
你后面理解是对的
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2010/11/6 13:15:31
#15楼
220v和380V是不同的电压等级要求,主要看电机线圈的耐压,星型380和三角220,是说此电机如果用的是380的电源,就要按星型的方式进行接线,若用220电源工电,则要接成三角形
其本质是根据电机定子线圈每相得耐压来定的,380电源按星型接后,每相电压是220,按三角接220后每相仍是220
匠人所弃的石头
