运动控制
回帖:17个,阅读:3610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服应用
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/21 9:09:54
发一个伺服应用的帖子,大家有伺服方面的应用小问题,可以一起贴到这里来交流。一起讨论。或许对我们都有提高。
[此贴子已经被作者于2010/10/21 9:11:39编辑过]
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/21 9:17:29
有朋友在用三菱的QD75MH4和其它品牌的伺服连接,但不想做机械OPR,想自己在程式中设置OPR当前值。将一轴当前值读出来,没办法改变。后来查资料才知道QD75MH有一个K9003的命令是专门用来改写OPR的当前值。和定位一样也需要用Y10来确定动作。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/21 9:59:30
有一个机台,控制部分用的QD70P8   1个,QD70P4   1个,伺服用的三菱MR-J3的,其中有几个轴的电机是带B的。机台调试的时候,单台伺服做PTP的控制,定位很谁。但是一共动作的时候发现有定位不谁的情况,后来仔细观察好像脉冲有增多的现象。怀疑是不是有干扰。但其它机台布线也是一样。没有出现这样的情况。于是用三菱伺服调试软件去作定位,这时定时又是谁确的。就怀疑是不是放大器坏了。后来换新的放大器,用QD70P8做定位,这时又谁了。我想可能是放大器的脉冲接收部分有问题。第二次再去测试的时候发现在换了放大器还是不谁,最后没有办法了,之后又回到原来的想法上去。但也找不到干扰源在那里。最后用示波器测机台的24V,发现里面有很大的干扰,原来机台将放大器的控制24V电和QD70P8的24V还在电机刹车的24V都共用一个电源。后来将共用24电源分开后,问题解决。
t6021368@126.com
835
lihongwei0815
文章数:44
历史总积分:835
发表于:2010/10/21 22:13:33
伺服系统初学者
新手刚学,想请教伺服电机控制系统中 , 有 伺服器,PLC,伺服器控制电机,伺服器,PLC,各有什么分工,PLC用续电器型还是晶体管输出型的,不用PLC行吗
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/23 22:21:38
新手刚学,想请教伺服电机控制系统中 , 有 伺服器,PLC,伺服器控制电机,伺服器,PLC,各有什么分工,PLC用续电器型还是晶体管输出型的,不用PLC行吗?
PLC一般控制整个控制系统,如I/O,AD、DA等等。还为伺服控制器提供脉冲。一般用晶体管输出或是加定位模块,不用PLC用模拟量也可以直播控制伺服。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/29 9:00:48
QD75MH做OPR重试操作的时候,在操作过程中报210错误。后查手册说是重试完成不了。应是DOG信号到极限位信号的距离太短,短于电机一转的长度,所以在操作的过程中,接收不到Z脉冲信号。报210错,可以将电机取下来转动半转。再安装上去试一下。可以不报210错误。
t6021368@126.com
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:20:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
dxj3706
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/11/2 20:50:48
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/11/3 15:38:52
工程中有一个机台伺服电机较多,用了二个QD75MH4模块还有一个QD75D4模块,在调试的过程中发现,QD75D4连的伺服放大器在QD75MH4工作的时候有自跑的动作(就是,D4没有发出脉冲指令,放大器会有接入P脉冲输入,电机会转动)。认为是干扰引起的。接电也是良地的, 系列的24V电源也分别处理了。后来在脉冲输入线上加上磁环。呵呵,问题总算解决了。
t6021368@126.com
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2010/12/28 12:01:14
新手。现在有一套台达ECMA-C20807PS的伺服电机,需要根据外部的速度来确定伺服电机的位置。请问各位应该怎么做
46.8003
