运动控制
回帖:6个,阅读:2507次 [上一页] [1] [下一页]
1017
cindydior
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2004/11/9 15:50:00
刚毕业,做工控,啥都不懂。请教各位大虾,用VB的通信控件,怎么对伺服电机进行控制?最主要是想知道panasonic的minas a的各个命令
表情表情表情
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/10 22:11:00
应该是用控制板控制吧。主要是要知道控制板的指令
1017
cindydior
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2004/11/11 17:51:00
是写用软件通讯,老板不肯买软件,要我写
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/13 13:56:00
伺服电机控制有两种模式,脉冲控制和电压控制。前者是离散的,后者高级一些,为连续的。如果不通过控制板,直接控制电机,可以吗?我不知道。
我也用松下的minas a,里面还有命令?得请高手来回答了
1034
guowei112233
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/1/11 12:48:00
我在维修数控切割机的时候接触过,里面就一些参数而已,其中有速度、扭矩、位置控制。伺服电机有专门的驱动器,接上设参数不就完了吗?完了驱动器PC信号部分用的是里面的微机处理过的。你说的可是pc上的程序?
1019
jefferyang
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2005/1/13 10:07:00
没有驱动器的通讯协议,你怎么控制啊。
1017
cindydior
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/1/13 20:31:00
我自己写了串口通信命令  已经解决了
