传感器论坛
回帖:14个,阅读:13089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
jemin
文章数:28
历史总积分:1092
发表于:2004/11/8 23:28:00
光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗?如果我用另外牌子的光电开关代替原来的,要注意些什么问题呢?请指教,谢谢!!!!!!!!!!表情
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/11/9 8:26:00
电源,信号极性的差别
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/9 11:42:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/9 16:56:00
如果是用它的输出来驱动中继,那么是没有多大的分别,但如果是用来做PLC等的输入,那就有分别了!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1253
LGYGQ
文章数:95
历史总积分:1253
发表于:2004/11/9 18:16:00
在网上找找资料一看就行了,用百度,GOGLE都行。
[此贴子已经被作者于2004-11-9 18:17:21编辑过]
我很努力,因为我喜欢。即使不成功我也不后诲!
——我来自“大千故里”四川内江——
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/11/9 19:09:00
对于无源输入的PLC类型,只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器,对于有源型的PLC,NPN及PNP只是接线方式不同,都可以用;
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2004/11/9 20:10:00
以下是引用ZCMY在2004-11-9 19:09:00的发言:
不大明白,大哥是否可以解释一下?
[此贴子已经被作者于2004-11-9 20:10:52编辑过]
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/11/9 21:50:00
无源输入的PLC类型,输入端已经带电源了,只需把对应的输入端与公共端COM连接就表示输入有信号,这种情况只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器;
有源型信号需要把电压输入到对应的输入端及公共端,所以NPN及PNP都可以用;
1023
jiangsheng
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2004/11/9 22:06:00
学习啦!
1092
jemin
文章数:28
历史总积分:1092
发表于:2004/11/10 13:17:00
查了一下说明,弄明白了,读书时候没有注意到光电开关、接近开关在这方面的区别。谢谢各位!
105.8414
