传感器论坛
回帖:14个,阅读:13089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
tyk73
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2004/11/23 20:56:00
#10楼
求教:
     PLC输入信号中,有源和无源信号的区别如何,是如何定义的.我是初学者,请原谅.
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/11/24 8:47:00
#11楼
以下是引用tyk73在2004-11-23 20:56:00的发言:
求教:
拿万用表测一下,有源型的输入点与对应的共公端之间电压为0V,接线时要把外部提供的电源接公共端及对应的输入点;
无源型的输入点与对应的共公端之间是有电压的,一般为DC24V,接线时只要把公共端及对应的输入点之间短接就表示有输入信号,也就是说输入信号只是一个开关量,不带电压的,所以称无源;
1115
shenhua29
文章数:92
历史总积分:1115
发表于:2004/11/24 10:41:00
#12楼
谢谢,学习啦!~
5042
qianqun
文章数:345
历史总积分:5042
发表于:2005/1/7 11:10:00
#13楼
以下是引用jemin在2004-11-8 23:28:00的发言:
光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗?如果我用另外牌子的光电开关代替原来的,要注意些什么问题呢?请指教,谢谢!!!!!!!!!!表情
烦什么愁呢?  我这边有台湾产的小型光电开关,   NPN 和PNP可以自由选择.  大量现货.优价.  TEL:075581920121
成功的人生——无论是从政、从文,还是从商——是从做一个好人开始的.
1027
88518
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2005/1/7 13:27:00
#14楼
附件:
[本地下载]
109.405
