普洛菲斯Pro-face
回帖:15个,阅读:6555次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
xu-da
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/17 20:08:16
PROFACE AST3301W与S7-200如何通讯
求通讯电缆的制作
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2010/10/18 10:04:09
买屏的时候向代理商要一条;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/10/18 17:48:52
以下是引用xu-da在2010/10/17 20:08:16的发言:
求通讯电缆的制作
附件:
[本地下载]
800
xu-da
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/18 21:18:36
以下是引用风之力在2010/10/18 17:48:52的发言:
 求通讯电缆的制作
附件:
[本地下载]
非常感谢,明天去试试
800
xu-da
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/18 21:35:42
 求通讯电缆的制作
附件:
[本地下载]
看了接线图之后发现今天就是按这样子接的,使用COM2口,设置为西门子SIMATIC S7 MPI Direct  波特率19200
PLC端口使用COM1 波特率等也设置一致,但是通讯不上报错误
设置里有个Target Node=2是什么意思
忘高手解答
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/10/19 20:49:34
那是你PLC的栈号。 一般默认是2. 看你具体情况叻
1051
xiaogang1975
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2010/10/20 12:57:26
用COM2口,COM1接线和COM2不一样的,MPI走com2就能通信上了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/10/21 17:02:14
以下是引用xiaogang1975在2010/10/20 12:57:26的发言:
这个他应该是知道的吧
COM1 232
COM2 422
701
41314318
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2013/9/22 10:39:46
你好,我照你的接线图接了还是不行,屏提示:RHAA131:TARGET NODE NOT FOUND (PLC1)
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/9/24 10:36:31
以下是引用41314318在2013/9/22 10:39:46的发言:
通讯参数设置不一致。
594.0095
