变频器论坛
回帖:19个,阅读:1135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 15:10:21
[size=4][size=4]我们公司自己制造专机,在送料这块,有一个技术要求 需要电机反复启停,间隔时间8S左右,而且要求达到指定位置可以立刻停下来,精度要求2个MM内,要达到一定的转矩,电机运行5厘米就得停下来
而且不可以用伺服步进电机 ,用什么方法可以解决,用什么电机?希望大家给个方法参考参考
变频器+变速机构+普通异步电机?停车时用变频内部直流制动???
还是用减速电机+电磁离合器好啊,横向移动带动输送带应该没多大的惯性
其实要求就是能长时间启停,能精确到位,能厂时间低频运转[/size]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/13 15:25:37
转矩最低多少N.M? 如果小转矩可以用步进电机
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 16:02:01
不可以用步进电机,转矩公式忘记了,怎么算?
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 16:24:42
噢 记起来了,转矩=T=9549 * P  / n  。 都没有确定用什么电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/13 17:39:18
通过调试,应该能做到。不过制动过程采用抱闸是否更合适呢,电制定也行,但电机发热导致的热积累要达到热平衡就是安全的,否则要解决电机散热的问题。频繁的起停,电机会发热的。变频器没问题。
我是你的朋友
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 19:12:12
用这个方法,减速电机。180;1的加 +电磁离合器 外部断掉它的传动,接通0.1S。断开0.01S,我需要的扭力非常的小 用100W的减速机就可以达到功能 大家说这样行不行 那就不用当心发热问题了 因为是输送带传送那么慢的速度应该不会担心惯性的问题吧?
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 19:19:08
滚动轮之扭力= 与导轨的摩擦系数 X搬运物总重量 X滚轮的半径/链轮传动效率
再转换成减速机所须得扭力=滚动轮之扭力X链轮减速比/ 减速机的传动效率
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 19:26:16
有个问题,变频器设置那个直流制动,保险部保险啊?可以使电机立刻停下来?误差有多大,用了减速机构不用担负载的惯性作用吧
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/13 19:27:34
之前用过三菱A500的 里面有这个功能不过没用过 刚出来实习几个月 大侠们帮帮我
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/14 13:53:27
成功了吗??误差怎么样??
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
688.5943
