变频器论坛
回帖:19个,阅读:1135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/14 18:40:09
#10楼
还没做,到时我会把结果发上来给大家看看,其实还有很多方法,不过给我的条件只有这些试试吧,貌似直流调速减速电机 配干式电磁离合器这样好用很多,可以按照自己的需要调节电机的转速,这样误差会更下,而且转矩也大
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/14 18:42:51
#11楼
有没大侠高速我变频器精确定位怎么做?
1032
whitecat198
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2010/10/15 12:40:51
#12楼
使用编码器定位或则直接对位置进行检测
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/15 22:35:54
#13楼
以下是引用302542155在2010/10/14 18:42:51的发言:
有没大侠高速我变频器精确定位怎么做?
用PLC或其他的控制器,做一个位置闭环调节器,其输出接变频器的输入,变频器的输出接电机,在电机的输出轴上,连接角度传感器或位置传感器(线性的),这就OK了,很简单。
我是你的朋友
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2010/10/18 19:45:20
#14楼
可惜减速电机补可以反复启停
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2010/10/18 22:19:14
#15楼
转动的惯量不大的话用变频器可以,不过要加编码器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/19 14:41:04
#16楼
其实,如果是连续的、频繁往复运动,采用曲柄结构实现,有变频器调速,事项往复周期的改变,不是更简单可靠吗?电机始终不换向。
我是你的朋友
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/19 14:56:20
#17楼
很简单啊。变频器+机械变速器+电机
变频器多段速控制,高速行走,低速定位。如果是定点可以用接近开关,如果要连续可变的定距离可以用齿轮齿条加编码器+复位点,也可以用电子尺或光栅磁栅,做成位置闭环,精度轻松能下0.1mm。
[此贴子已经被作者于2010/10/20 9:59:22编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2010/10/20 9:32:37
#18楼
减速电机加接近开关可以试试。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/20 22:21:23
#19楼
电磁离合器不知道可不可以,这样电机就不用启停启停了~!
只是个建议~!
218.7121
