回帖:23个,阅读:9687 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
thc770407
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 15:54:57
计算机实验室有60台机子,用60A的1P+N带漏电保护的空开,分3路走线,但是没用多久,空开就跳闸,跳闸后直接无法合闸,只有把机子的电源线全部拔掉后才能合闸,但还是不定时(有时几个小时,有时几天)的跳闸,请问高手这是什么原因,怎样才能解决?
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/10/12 16:05:44
先区分一下是过载跳闸还是漏电保护动作。过载跳闸后马上合闸合不上去,如果是漏电保护动作会有一个跳闸指示,按一下黑色的复位按键才能再合闸。
800
thc770407
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 16:22:45
每次跳闸后,小的黑色按钮都要跳起来,但把它按下去直接合闸都无法合上,都必须拔掉部分机子的电源才能合上,合上后,又插上机子电源就可以用一段时间。还有就是一路线的机子只有20台机子,用60A的空开,应该不会是过载吧?
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/10/12 16:41:41
机子的功率是多少啊
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/12 16:42:37
60A开关小了,按电力线路规定单相超过30A应该接三相五线制!一台电脑大约按350W算,大约计算60台X350W=21000W/220V=95A左右。测量线路电流看看吧!
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2010/10/12 17:05:32
我遇到过,把微机电源接地按三组接地,要单独的接地极,如不行,加大漏保的漏电电流.  因微机开关电源谐波大易干扰漏电检测电路使工作不稳定.
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/10/12 18:33:59
这应该是漏电引起的,或者是开关的质量不好,换一个开关试试,最好用大点的开关
学习就是最大的进步!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/10/12 20:18:35
怀疑是开关小了
800
rar130
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 21:00:43
首先要看你的实验室的电是否按正规接法接的,就是火线,零线,接地线,具体接错没得,如果没有接错,那就加大设置漏电电流然后OK!
800
ljw8836
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 21:33:27
加大设置漏电电流然后OK!
109.2007
