回帖:23个,阅读:9687 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
815
472199174
文章数:2
历史总积分:815
发表于:2010/10/12 22:46:37
#10楼
不要用漏电开关,三相不平衡或者电流波动就跳。不用漏电开关,一样起保护。
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/10/12 23:22:49
#11楼
前阵子,我们这的空开小,也是老跳闸,后来换了个大的就好了,是功率过载引起的
800
aaszj000000
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 23:24:47
#12楼
机子的功率是多少啊
1321
li2684175
文章数:80
历史总积分:1321
发表于:2010/10/13 0:46:18
#13楼
谢谢了哦,学习了啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/13 8:18:03
#14楼
选择合适的漏电开关,电脑是不是联想的啊!是不是送电就启动啊!
做什么事贵在坚持!
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/10/13 8:23:11
#15楼
把微机电源接地按三组接地,要单独的接地极,如不行,加大漏保的漏电电流.  因微机开关电源谐波大易干扰漏电检测电路使工作不稳定.
就是火线,零线,接地线,具体接错没得,如果没有接错,那就加大设置漏电电流然后
努力工作   踏实做人
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/10/13 8:50:27
#16楼
有漏电现象,仔细将查一下
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/13 9:11:46
#17楼
我认为是漏电早成的
把电源拔下,再一个一个插上
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1022
glpxjun
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2010/10/15 8:30:35
#18楼
还有一个可能就是开关坏了,
表情
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/15 23:06:47
#19楼
如果每次跳闸后,小的黑色按钮都要跳起来那说明有漏电现象,因为电脑的开关电源有较大的漏电现象。如按下后直接合闸无法合上,必须拔掉部分机子的电源才能合上,是不是送电后电脑就直接启动了,如直接启动的话哪启动电流过大造成断路器跳闸。而且你这个断路器带60台电脑已超过其额定电流应换大。或户箱里更改一下:总开关用100A的断路器,再用三个40A断路器分成三路。
124.8008
