仪器仪表
回帖:21个,阅读:2763 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/10/12 12:52:25
如题!谢谢!!!
是40V~50V量程!!!!!!!!
我已经把电压表改成50V量程了。不过我不知道怎么样才能把其改成最小40V 最大量程50V的。
[此贴子已经被作者于2010/10/13 20:08:21编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/12 13:01:56
先计算一下表头的内阻值,得出表头工作电压,然后再来计算分压电路便可。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/10/12 13:04:59
不是太明白?如何计算分压电阻。是把表头的线圈去掉几匝?还是如何操作?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/12 15:18:31
打开表头!里面肯定串联了一个电阻!看看是多大的?就可以计算了!
你用修改成0--50V(40V)的??还是起点是40V,最大值是50V???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/10/12 21:18:56
多此一举啊。0-450V已经涵盖了40、50V.
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/12 21:30:15
以下是引用glc5678在2010/10/12 21:18:56的发言:
呵呵,你错了,450V虽然是涵盖了40、50V这个段,但是由于450V电压表的量程太大,造成低段电压显示偏差较大是很正常的事,一般测量仪表,三分之二量程值是最佳的范围啊。。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/10/12 23:37:05
表头串联电阻计算
新电阻=原表头总电阻(需要测量)*(新电压/原来的总电压)—表头电阻(原表头总电阻—原表头内串联电阻)
stop
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/13 8:28:40
不愿计算的话,有一个懒法子.将原表头内部的降压电阻换为470k电位器,为表头送入50V电压,将可变电位器由阻值大往阻值小的方向调,直到表头满量程偏转为止.此时测出电位器的阻值,用固定电阻代换即可.
计算是测出表头线圈电阻,知道表头满偏转电流值(如1mA),进而计算出所串降压电阻的阻值来.
我有时也懒得测量和计算,就采用上面的法子,改过不少表头.
注意!表头上电前,电位器应在阻值最大位置,若在阻值过小的位置,容易烧坏表头.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/13 8:37:36
以下是引用xq09181在2010/10/13 8:28:40的发言:
使用分压法不是比串联法更加安全?
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/13 16:53:51
以下是引用mat3210在2010/10/13 8:37:36的发言:
以下是引用xq09181在2010/10/138:28:40的发言:
使用分压法不是比串联法更加安全?
分压法和串联法是一不是二.正所谓串联分压,是也.
[此贴子已经被作者于2010/10/13 16:57:32编辑过]
