仪器仪表
仪器仪表
求教 如何把0~450V的电压表改成40~50V的量程
[3]
寒雨洋
作者的所有帖子(134)
发表于:2010/10/13 20:13:10
#10楼
40~50V
是改成40V最大50V的
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
寒雨洋
作者的所有帖子(134)
发表于:2010/10/13 20:14:08
#11楼
改成最小40最大50
改成最小40最大50的
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2010/10/13 20:26:06
#12楼
刚看清题目·,交流还是直流?直流的话串接几只稳压二极管凑成40v(其中一只要用锗管。做温度补偿),计算可就麻烦了,做实验的了。交流的话怎样消除二极管的非线性,我不会计算
stop
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2010/10/13 21:01:45
#13楼
呵呵!如果是起点是40V,最大是50V,那么电压表头的量程是10V!如楼上所述串联一个40V的稳压二极管即可!!如果是交流表就要用两个稳压管及两个二极管!下面是参考电路!!交流表的稳压管要用39.3V稳压管!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
寒雨洋
作者的所有帖子(134)
发表于:2010/10/15 13:28:53
#14楼
改表头
谢谢大家
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
寒雨洋
作者的所有帖子(134)
发表于:2010/10/20 12:23:26
#15楼
谢谢
如果照这样改完后,那么电压表的起始位置就是40V吗?也就是说原来0的位是是40V 最450的位置是50V?还是只在40~50V之间的电压其表头才动作。如果改成42V~50V量程的话,我就要串成42V的稳压二极管???
[此贴子已经被作者于2010/10/20 12:24:18编辑过]
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2010/10/20 15:21:49
#16楼
[color=#DC143C][size=3][quote]
寒雨洋在2010/10/20 12:23:26
如果照这样改完后,那么电压表的起始位置就是40V吗?---
是的
也就是说原来0的位是是40V 最450的位置是50V?--
是的
还是只在40~50V之间的电压其表头才动作。--
是
如果改成42V~50V量程的话,我就要串成42V的稳压二极管???--
是
先把表头改成10V的,再按给你的电路把稳压管连接好即可!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2010/10/20 12:24:18编辑过][/colo
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
塞外游侠
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/10/20 21:04:40
#17楼
450V虽然是涵盖了40、50V这个段,但是由于450V电压表的量程太大,造成低段电压显示偏差较大是很正常的事,一般测量仪表,三分之二量程值是最佳的范围啊.
大型建筑业电能质量解决方案
寒雨洋
作者的所有帖子(134)
发表于:2010/10/21 15:38:19
#18楼
学习了
改好了,谢谢,也学习了。
小菲课堂|可无线传输的FLIR分离式热像仪,简化汽车检测的5种方式!
pingfang6840
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/12/2 13:23:21
#19楼
精英仪表
qq:444591125
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
