变频器维修
回帖:12个,阅读:5398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
style
文章数:17
历史总积分:847
发表于:2010/10/9 23:39:26
  咸老师 各位老师们好:
  学生现在遇到一个比较棘手的问题 就是 SANYO的伺服驱动器 始终报伺服报警 现在能换的东西都换了 没发现问题所在 还有个关键的问题就是 驱动器通电半天后再用就没有任何问题 但是冷却下来开机用酒不行 请问这大概是什么问题?
     也请各位有经验的前辈多多指教 见仁见智     晚生感激不尽
[此贴子已经被作者于2010/10/9 23:42:12编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 7:34:27
你的意思,是通电半天后,能正常开机,可能是预热的缘故?但是冷态开机,或是停机时间长了,再开机,就开不了?
大家搞明白,才好提参考啊。
请监控和检查主板工作电源,看电源是否稳定,有缓慢变化现象?可能为电容元件在通电后,泄露电流随开机时间逐渐减小,至能“正常”工作。
检查或更换单片机复位脚电容,如果复位是R、C控制电路的话。
伺服驱动器,我经手极少,只能提两点参考了。
[此贴子已经被作者于2010/10/10 7:40:14编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/10/10 19:20:12
在热机装太下用无水洒精对部份元件降温的方法试一下,能不能找出那个元件,,
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/10/11 8:01:12
我觉得在不能运行时你应该看好驱动器报什么警。
847
style
文章数:17
历史总积分:847
发表于:2010/10/11 13:38:41
就是报伺服报警 冷机时不能用必须通电半天后报警才能解除
847
style
文章数:17
历史总积分:847
发表于:2010/10/11 13:40:50
就是冷机时开机就报警  只要开机不做任何动作半天报警自动解除 才能用 请问大概是什么原因
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/11 14:14:56
我来顶一下帖子。
觉得2楼观察电源情况的提议,有道理;或者看有无接触不良的情况。
现在的板子,应当不存在受潮的问题。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/10/11 18:31:19
版主的说法有些道理
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/14 20:54:47
把电解电容全部更换掉,特别是电源部分
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/22 22:10:03
电容变质或有脏物漏电
109.2007
