变频器维修
回帖:12个,阅读:5398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
lhl741121
文章数:6
历史总积分:1091
发表于:2010/10/24 21:40:10
#10楼
把电解电容全部更换掉,特别是电源部分
1025
fengyeulin
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2010/11/23 15:50:37
#11楼
我正好手头也有一台SANYO的伺服驱动器,上电始终报警,后来发现温度检测又问题,短接它,报警解除。  倒是可以正常运行,不过危险性较大。此温度检测在一个电阻模块中,目前还没找到卖的。  杯具啊!!!
459
34af9uc
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/3/21 10:32:20
#12楼
首先找说明书查到报警信息,报警记录,不要盲人摸象向你这种情况我感觉是电解电容在作怪,先查电解,电源初次级电解,拆下来用电桥测损耗超0.4全不要(如果电源部分能查出毛病就修好了就不用查小信号)再查找到报警相对应电路电解像摘虱子那样找电解,
[此贴子已经被作者于2017/3/21 10:34:41编辑过]
