变频器维修
回帖:17个,阅读:2119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
968
jonchie
文章数:21
历史总积分:968
发表于:2010/10/9 20:41:22
我们设备上的一个电机需要满足两个条件:1,正反转。2,快慢两种转速。
具体情况就是,在碰到第一个行程开关时减速,碰到第二个行程开关时停止。然后再返回,在减速,在停止,再返回,如此反复!
请问不用变频器能达到这个要求吗?
用别的控制方式可以可以达到吗?有具体方案或电路图最好。
希望大家给与指导,不胜感激!
~~~~~~做人要厚道
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/10/9 21:08:03
不用变频器,就得用双速电机,不然没法满足你的条件的
7180
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:172
历史总积分:7180
发表于:2010/10/9 21:19:15
电机功率够大星角转换两种速度可以满足啊,线路复杂点而已
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
12893
YOUFG
文章数:227
年度积分:202
历史总积分:12893
发表于:2010/10/10 0:32:19
看楼主的意思是想节约成本,采用双速电机可以变速,但不知道速度能否满足要求,星三角转换速度不变,只变力矩。如果不记成本,伺服优先选择。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/10 1:03:33
星角转换不可行,它只改变输出功率,没有改变转速。用在减少起动电流的启动过程。用多速电机,直流电机(加不同电压)等都可实现。对于交流电机从公式:n=(1-s)60f/p考虑。不变频f,可变极对数p,再复杂的改变转差率s。表情表情表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 7:29:44
还是用变频器比较适宜,控制简单,性能满足要求.
次之,用双速电机;
再次之,用滑差调速电机.
不提倡后两种方案.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/10 11:04:09
可以不用变频器,用双速电机就能达到要求,最好用变频器,控制的更好!
做什么事贵在坚持!
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2010/10/10 12:14:33
以下是引用xq09181在2010/10/10 7:29:44的发言:
次之,用双速电机;
再次之,用滑差调速电机.
不提倡后两种方案.
大家一起学习
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/10/10 13:26:07
我真不明白你们为什么说双速电机可以,这电机的低速档未必是他要的速度,因为双速电机的二个速度也是固定的,未必刚好是他想要的速度。想省钱电机也不要用了,用手摇。
[此贴子已经被作者于2010/10/10 13:27:18编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 15:33:57
以下是引用zsyf在2010/10/10 13:26:07的发言:
不错!双速只是两个固定速,不一定满足要求!
除了采用变频器,似乎已无讨论的必要。
1218.7599
