变频器维修
回帖:17个,阅读:2119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/10/10 16:03:48
#10楼
用频器,双速电机变速时是突变的,对移动机构不好,不适用的,要不就用带滑差离合的电机还行,变频器最好了,有加减速。
790
freedee
文章数:31
历史总积分:790
发表于:2010/10/10 17:50:45
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
968
jonchie
文章数:21
历史总积分:968
发表于:2010/10/10 18:03:19
#12楼
呵呵。。。看来这个变频器是省不掉了!本来是想省点的!
~~~~~~做人要厚道
853
13934381910
文章数:7
历史总积分:853
发表于:2010/10/10 19:35:37
#13楼
以下是引用crxgodwin在2010/10/10 1:03:33的发言:
星角转换不可行,它只改变输出功率,没有改变转速。用在减少起动电流的启动过程。用多速电机,直流电机(加不同电压)等都可实现。对于交流电机从公式:n=(1-s)60f/p考虑。不变频f,可变极对数p,再复杂的改变转差率s。表情表情表情
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/10/11 19:48:22
#14楼
如果情况允许用滑差离合电机也是可以的,你可以把调转速的电位器用固定电阻接成你所需的转速的两个档位,通过换挡和改变电机相序来试试看是否满足你的要求。
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/22 22:30:40
#15楼
建议用经济型变频器.可调节加/减速时间.达到加速-恒速-减速-停止的距离和时间要求,无变换过程的电源和机械冲击.
928
求经人
文章数:11
历史总积分:928
发表于:2010/10/30 19:54:15
#16楼
你对速度要求很严格吗?但是希望可以不省略变频器!
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2010/11/3 14:32:29
#17楼
我也建议用手摇,最省钱
125.0016
