变频器论坛
回帖:15个,阅读:14388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/9 10:02:54
变频器所带的恒功率负载和恒转矩负载主要都有哪些?对于两种负载来说,变频器有什么区别?
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2010/10/9 15:51:16
比如 风机
luckly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/9 19:51:18
风机和泵类属于变转矩负载。一般恒转矩负载包括的很多,比如传送带、起升机、辊道等都是恒转矩负载。而电动车载电机驱动,就是恒转矩+恒功率负载驱动。也就是,基速以下恒转矩驱动,基速以上恒功率驱动。以满足爬坡、超越加速等等不同的行驶工况。
[此贴子已经被作者于2010/10/9 19:51:57编辑过]
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/10 9:24:15
怎么样理解恒功率负载和恒转矩负载?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/10 19:37:36
恒转矩负载就是不管速度快还是慢,他的阻力是一定的。恒功率负载,是指的不论转速的快慢,所产生的负载功率是一样的。
都是针对转速的变化而言。因此在选择电机特性的时候,一定要首先明确负载功率的范围和转速的关系,然后,让所选择的电机功率曲线覆盖负载功率曲线。就OK了
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/11 20:10:01
以下是引用kdrjl在2010/10/10 19:37:36的发言:
能举例说明哪个恒转矩负载,哪个恒功率负载?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/11 22:58:55
举例:
恒转矩负载:电梯,当载满人或物的时候运行,就是恒转矩负载特性;
恒功率负载:卷绕,卷径越大,负载越重,转速越低;卷径越小,负载越轻,速度越快。
既满足恒转矩负载也满足恒功率负载的传动:车载驱动电机,当额定转速以内,驱动转矩达到最大,可使汽车具备足够的启动行驶驱动力,而高速状态(额定转速以上,具备最大功率恒定能力,克服行驶阻力使车速具备高速行驶的能力。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/12 7:48:13
这两种负载选择的变频器有什么区别?还是变频器没有区别,只是在设置上有所不同
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/12 16:48:16
以下是引用aa1969在2010/10/12 7:48:13的发言:
有的变频器制造商把变频器分成了三个档次,比如,西门子的变频器,一档叫“工程型”。功能比较多,性能比较高,价格比较贵;另一档叫“通用型”,价格便宜,功能相对简单,指标一般;还有一档叫“风机泵类型”专门用于变转矩负载的场合。
所以,选变频器的时候,可以根据自己的应用需求,分为恒转矩类型或变转矩类型。不过我一般都选用恒转矩类型的(矢量型的)变频器。针对风机和泵类的变转矩场合,也用这个,只是将他选小一档,并设置成变转矩应用就行了。
选择变频器和电机,主要是针对所驱动的负载特性要匹配。也就是说,电机和变频器组成的系统转速/功率曲线所包围的面积,能覆盖实际的负载曲线。就OK了。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/17 9:39:46
以下是引用kdrjl在2010/10/12 16:48:16的发言:
能具体解释一下矢量型的变频器和通用性的区别?
2378.3864
