变频器论坛
回帖:15个,阅读:14388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1068
qx3d
文章数:20
历史总积分:1068
发表于:2011/1/12 22:56:28
#10楼
控制液压泵的电机应该如何选择变频器?
控制液压泵的电机应该如何选择变频器?此工况属于哪恒功率还是恒转矩?应该选用通用型、工程型还是风机水泵型变频器?表情
诚结天下工控朋友,以交流工控技术。并请教各位大侠
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/13 17:28:18
#11楼
液压泵,属于变转矩负载特性。在泵类中,潜水泵是恒转矩负载特性。其他的,都是变转矩负载特性。
针对恒转矩特性和变转矩特性两类选变频器,除了参数设置的区别之外,恒转矩特性的工作电流要低于变转矩的特性的去选择。也就是说,变频器的工作电流对于恒转矩的要考虑其裕量要大一些,变转矩特性的可以不考虑变频器的工作电流裕量。
举例,以西门子的MM440通用变频器为例,一个11kW的变频器,如果拖动一个恒转矩特性的负载电机,其电机也必须是11kW的,而拖动一个变转矩特性负载的电机,可以拖15kW的。(电机以2极或4极为例)
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/1/14 8:15:12
#12楼
以下是引用kdrjl在2011/1/13 17:28:18的发言:
实力不弱呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/15 8:57:55
#13楼
很喜欢使用MM440的变频器,其主要原因就在于,它既可以恒转矩应用,也可以变转矩应用。而且两种负载特性的选型参数是不一样的,这就可以做到了物尽其用。不浪费。
因此,风机控制,也不用MM430这种专用的变频器,还是用MM440,觉得成本并没有增加多少。因为差了一个功率级别。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/1/27 21:48:03
#14楼
以下是引用aa1969在2010/10/9 10:02:54的发言:
变频器所带的恒功率负载和恒转矩负载主要都有哪些?对于两种负载来说,变频器有什么区别?
恒功率负载:卷饶类是典型的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/28 16:45:26
#15楼
是的即便是卷绕类的恒功率负载,使用的也都是恒转矩类的应用。比如恒张力控制、恒转矩控制、同步控制等等。都是按照恒转矩类应用来选择参数和设计、计算。
我是你的朋友
187.4956
