运动控制
回帖:5个,阅读:3097次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机要充磁吗?
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/10/8 10:04:44
有一台三菱的2KW伺服电机,线圈出了问题,需要打开检修,但是听说伺服电机打开后,需要充磁,否则就不能使用.请教一下,这是真的吗?如果真的需要充磁,雪耻应该怎么处理?
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/10/11 8:41:56
转子正常就不用,但是如果要拆编码器你可要小心。拆掉后你可能找不到零位。
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/10/11 8:42:06
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/10/11 21:46:06
不用,最好不要去拆编码器,很容易损坏。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/11 22:18:13
伺服电机一般都是永磁体的转子。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/11/12 16:52:25
楼上的。
