运动控制
回帖:13个,阅读:11954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/11/5 17:28:00
请问伺服电机最大的扭矩有多少呀?有没有1500N.M的伺服电机呀?-大概多少钱呀?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2004/11/5 19:29:00
不带减速的话恐怕不行吧!
三菱J2S系列最大的伺服电机为7KW,对应的扭矩才43.1NM;
1500N.M按比例算一下的话要250KW左右;
250KW的伺服电机好像没有吧!
就算有价格也受不了呀!
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/6 21:00:00
肯定没有了,你必须用减速器,可以考虑三洋的伺服电机,我有资料,可以给你了
WZGWZG000@sohu.com
1052
nb-jaques
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2004/11/18 12:51:00
有,请问你需要的转速是多高?我们提供力矩电机,直接拖动负载,不需要减速器
1062
易尔升
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2004/11/19 10:52:00
真想要还是假想要?
看楼主发完帖子不再理会的样子,肯定是个游击队长。
想要直接给我发e-mail。我有。
没有特殊,您的需要就是标准!
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/11/19 11:33:00
这么大的转距?
不是 吧!
可以试试 开关磁阻电机 的伺服系统吧!
应该 可以 满足,不过 不好找,从原理 上说,开关磁阻电机 结构简单
应该 便宜!
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/19 22:57:00
吓人,那体积有多大?................
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/11/20 9:11:00
传动轴输出转速200rpm。计算了一下机器的负载呀,这么大。
1062
易尔升
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2004/11/22 9:29:00
输出1500N.m,200rpm,功率应该在300KW。
至于你的负载特性,还得你自己算。
空心杯电机适合这种应用,我有。
没有特殊,您的需要就是标准!
1052
nb-jaques
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2004/11/22 13:05:00
输出转矩1500Nm,转速200RPM,功率应该是30千瓦,我们提供的电机可以满足你的要求。如有需要可以联系!谢谢!
109.2007
