回帖:28个,阅读:2882 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/10/5 12:20:05
#10楼
学习了。无穷高电压
新手报道,受教必顶!
图
823
guojinjuan.wai
文章数:10
历史总积分:823
发表于:2010/10/5 12:50:42
#11楼
电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,会烧坏电流互感器。
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/10/5 15:32:14
#12楼
ct主要有三种电压等级58V220V380V
小子你省了三个月的电费了
966
ayao5201314
文章数:6
历史总积分:966
发表于:2010/10/5 20:56:29
#13楼
什么时候出2平方的线啦,郁闷
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/10/5 21:11:43
#14楼
我也想问2平方的线什么时候出来的电压高要看你的是多大的400/5就是1760V
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/10/22 20:32:05
#15楼
互感器一端接地的
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/22 23:46:38
#16楼
以下是引用lj19820422在2010/10/4 20:45:34的发言:
理论上是无穷高的~!
    会有多高呢?···无穷高???100KV够不?750KV呢???
    理论中说;电压互感器不能短路的含义是,电压互感器的线圈匝数较多,较细,短路时会烧毁线圈,100V左右的电压降到0V,肯定会烧了,电流互感器不能开路的含义是,电流互感器的线圈匝数一般在100匝以内,但是较粗,它负载的电器阻抗很低,有的里面设有二极管之内的电子元件,当开路时,接近零伏变成了几十伏,串联的电子元件可能会遭殃,因为电流很大,通常几A,可是“无穷的高”理由是什么?它就是PWM上的高频变压器,那么长的线圈最高也就是几千伏,何况它还是普通硅钢片互感器呢,······
    如果有“无穷的高”,像雷电一样,谁敢去停电检修?更不要说电都不用停,接上就完事了????
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2010/10/23 19:49:28
#17楼
电流互感器付边不允许开路,变压器付边不允许短路。
800
qiubite_0
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/23 21:06:31
#18楼
我好想在那听说过,理论上是这么回事好象还要看你一次电路的电流情况。
2平方,很好理解,非国标的2。5平线甚至不到2平。只是字面上的事情。
期待高手回答!继续关注!!
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/23 22:46:00
#19楼
这个主要电压不会特别高像“无穷的高”,的原因是磁通量和磁密度达不到饱和状态,低磁饱和材料《氧化锰铁芯,氧化铁芯》又不合适低频率,所以几百伏就最高了,
93.6006
