回帖:22个,阅读:5751 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/9/28 16:48:16
各位大侠,我自己做了个三菱PLC程序控制某机床顺序动作的控制柜,在连开机指示灯的时候,按接线步骤接好线(线路绝对没有问题),可是开机测试的时候指示灯老是不亮(指示灯是接交流220V),继电器都动作了,可是灯不亮,我怀疑是触点没有接通,于是我用万用表测量两触点是否导通,两个表笔搭上两触点的时候指示灯马上就亮了,拿开表笔,指示灯马上就灭了,请问这是怎么回事???好奇怪啊!有大侠遇到过这类事件么?
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/28 16:55:29
你是怎么测试的 ? 表笔(黑,或红)接零线,表笔(红.或黑)去测试PLC 的COM 端(应该接 L ) 有220V ~230V 电压么?没有,那后面的就不要再测试了.(没有电源进来)如有 :再 测试PLC 的输出端(已导通) 有电压么? 如果没有,那就证明是继电器触点坏.
我猜你是用电阻档去测试COM Y**的,那灯泡肯定会亮了... (前提是要有零线)
专业一点吧...
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/9/28 18:22:27
表笔(黑,或红)接零线,表笔(红.或黑)去测试继电器的两触点,看电压是否一致,
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/9/28 18:39:54
你换一个指示灯试了吗?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/28 20:35:07
你的指示灯是白炽灯,LED还是氖灯泡?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/9/28 21:01:48
plc 工作正常,输出端导通才能让继电器得电啊(指硬继电器),继电器得电指示灯都亮了,触电都吸合了,可是就是点不亮工作指示灯,我是用欧姆档测两个触电的电阻判断通与断的,这个跟黑红表笔的搭接位置没关系啊,指示灯就是普通的工控用指示灯,没注意是怎么发光的,试了几个继电器插座都有类似的情况,不知道为什么哦
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/29 11:45:12
继电器的常开常闭触点是不是弄错了??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
921
stjyahen
文章数:9
历史总积分:921
发表于:2010/9/29 14:05:10
触点问题,换继电器试试,还有可能触点没有绝对闭合
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/29 14:26:55
继电器的常开常闭触点是不是弄错了?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/29 16:31:41
PLC工作正常、继电器可吸合、指示灯正常,那还是查线路、继电器触点;
另外,带电时测触点是否通(触点两端),应该先用电压档测。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
93.6006
