回帖:22个,阅读:5820 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/9/30 0:18:26
#10楼
两原因:  要么继电器触电坏了
            要么 触电接错了
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/30 9:21:53
#11楼
你是隔离继电器触点带电的时候,用万用表欧姆档打的继电器触点两端吧!!!!
万用表欧姆档时两表笔之间不是高阻状态所以通过你万用表的表笔形成了回路,所以灯会亮!
这状况应该是继电器触点没接通,你换成电压档再打你刚才打的两个点,如果电压是220,就说明两点间有断路,然后再继续找。
万用表不能带电测电阻!一是测不准,而是运气不好会烧表。
任时光飞逝,唯实力永存!
799
xufenghu2
文章数:4
历史总积分:799
发表于:2010/9/30 10:49:28
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5395
shpw
文章数:948
年度积分:169
历史总积分:5395
发表于:2010/9/30 11:45:25
#13楼
大哥 这个小问题应该可以自己解决吧
927
55721184
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2010/9/30 22:41:48
#14楼
接线是在一组触点上吗
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/10/2 10:38:06
#15楼
经过检查,原因找出,原来是触点虚接造成,多谢大家
1326
494831923
文章数:24
历史总积分:1326
发表于:2010/10/2 11:01:53
#16楼
应该继电器触点没有通,你用表测的时候灯亮,是电压直接通过表接通灯了。
803
68682505
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/10/2 22:39:34
#17楼
用欧姆档测工作的PLC信号电路中会有错误结果出现,欧姆档万用表会起到一个导体的作用。 如果用欧姆档测带电的电器线路的话则会烧表
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/10/3 9:18:57
#18楼
把线拆了再去量触点是否通;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/4 8:00:30
#19楼
线圈通电,用数字表测试接触电阻
124.8008
