回帖:21个,阅读:3218 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
零线接地问题
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/9/27 21:18:02
请问各位导师:我把电气柜里的零线接地可以吗?       零线是不是在任何时候都可以接地啊?如果不是那么会有什么影响    ,那么在什么时候才能接呢?
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/9/27 22:05:57
零线做接地线使用的话万一零线断路电器柜不就是一个带电体吗,这是相当危险的,千万不可
832
625445879
文章数:28
历史总积分:832
发表于:2010/9/27 22:11:02
最好不要零地混用哦
如果要用那要看你的供电系统的变压器是不是地零混用哦
如果是的你就可以用哦
我厂就是的哦但我也把地零分开拉哦
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2010/9/28 7:33:54
应该可以的,但是接地一定要符合接地的相关要求哦,最好是接地网。保证良好的接地。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/28 8:22:42
呵呵 零线 地线不能随便接的啊  两个东西是不一样的
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
800
402817066
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 10:10:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/9/28 11:47:59
电气柜子就是接地的不能接零。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/9/28 13:04:01
这样的错误很多人都犯过,这样是不可行的
906
carrera1986
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2010/9/28 14:29:59
不能把零线接地,不然有可能烧元件的!
21744
fireray
文章数:3669
年度积分:129
历史总积分:21744
发表于:2010/9/28 22:17:47
看你是三相四线制还是三相五线制,三相四线制零地是一棵线,可以接上。三相五线制零地是二根线,接上回出危险的。电工书里有
109.2007
