回帖:21个,阅读:3219 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
零线接地问题
988
1224296751
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2010/9/28 22:49:26
#10楼
我修个控制柜接触器坏,故障元件查清后,画图后要别人安装,不一会打电话说控制柜线路冒烟。当时总闸是断开的。后经过检查发现接触器零线接到控制柜的地线上了。地线烧断了。而地线是没通过空开的。我想因为零线中有三项电不平衡电流。引起零线烧断。
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2010/9/29 11:35:25
#11楼
看你是什么系统TN---C也就是三相四线制配电柜接零保护。
TN--S制三相五线制配电柜必须接PE线。
800
wanghong599013
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/29 13:11:20
#12楼
如果柜内有漏电保护开关,这样接就会跳闸。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/29 14:44:51
#13楼
零线做接地线使用的话万一零线断路电器柜是一个带电体,这是相当危险的。
866
zbjc17
文章数:6
历史总积分:866
发表于:2010/9/29 14:53:22
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/30 10:04:15
#15楼
难得打字
《电气工程师手册》第四篇 第3章(223页),自己翻
任时光飞逝,唯实力永存!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/10/1 17:22:46
#16楼
这要看配电室变压器是不是接地,如果接地了,那你就接上,如果没接,那你千万别接,会烧东西的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/1 19:31:42
#17楼
零线不要接地,零线要和地线分开,三相五线制为好。原因是这样针对带计算机的控制系统,保证安全。
我是你的朋友
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/10/2 6:14:07
#18楼
最好用五线制
 一花一世界,一佛一如来
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/10/2 6:46:16
#19楼
现在已经不提倡使用TN-C系统了,一般是TN-C-S或TN-S系统;而且没有5线制的提法,具体可参见王厚余先生的书。
109.2007
