回帖:14个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/9/27 17:30:54
那位能帮帮我!、
  我这里有一个泵房,有两个水泵(三相380V 50HZ)是通过变频器控制的。当供水时变频器启动,首先是1号泵(工作设定压力是3个压,如果压力是3分钟内没有达到指定的压力2号泵启动。当压力达到指定的压力时2号泵停止工作。(1号泵是主水泵)
 可是现在的问题是我的1号泵启动了(变频到50HZ)压力在2.6个压左右,3分钟后2号泵启动了,两个泵同时工作。可是工作几分钟后1号泵转速正常可是不上水。2号补水泵正常上水。(首先说明泵都是好的,单个试验泵时都能达到2.6个压左右)
各位师傅帮我分析一下这个是什么原因谢谢!!!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/27 18:17:34
是并联还是串联?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
998
llg670333460
文章数:32
历史总积分:998
发表于:2010/9/27 20:09:27
学习学习
请问上楼,变频器一拖二可以串联吗?我从未见过,是我少见多怪了.我也做过同样的一个项目,一拖二,当一台泵启动,频率达到50HZ时,变频启动2号泵,此时1号泵应该转变为工频,设置一个压力上限,如果一工一变压力过大,1号泵停止工作,2号变频。运行的还好.我也做工控时间不久,不是很懂,贻笑大方了。请高手给予指点!
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/9/27 21:16:42
1#泵是不是反转了呀
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/27 21:22:34
检查引水管线吧
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/9/28 0:38:50
什么原因造成的这种现象?不可能一上来就这样吧~!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/9/28 6:14:59
压力传感器问题
 一花一世界,一佛一如来
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/9/28 6:15:01
压力传感器问题
 一花一世界,一佛一如来
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/28 12:43:19
在这里我只针对两个水泵而然!不牵涉变频器!
如你所说,每个水泵都能达到2.6个压力,如果是并联只是流量增加了一倍!压力并没有增加!那么你把压力控制点设置在3,压力永远达不到??不太在行,仅供参考!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/9/28 12:55:09
是并联,我还要补充一下就是,1号和2号泵哪个设为主泵,等辅泵工作了之后,哪个就不上水,辅助工作的那个正常。
