回帖:14个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/9/28 12:56:50
#10楼
是并联,我还要补充一下就是,1号和2号泵哪个设为主泵,等辅泵工作了之后,哪个就不上水,辅助工作的那个正常。我把变频器卸下来就泵直接工作也是这样。
899
jn1925
文章数:11
历史总积分:899
发表于:2010/9/28 15:20:16
#11楼
你的供水系统应该是新安装的吧,根据你的说法我觉得是管线设计有问题,不应该是水泵本身的故障。
1472
pangkill
文章数:19
历史总积分:1472
发表于:2010/9/28 15:26:24
#12楼
1号泵转速正常可是不上水?是不是1号泵管道的阀门没开呀,泵是好的,电机转速又是正常的,只能这么说了
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/28 15:40:26
#13楼
二台泵并联后是不是共用一根出水管,如果是可能二台泵的逆止阀设计压力有问题,当备泵工作时的水压将工作泵的逆止阀关闭了吧?
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/9/28 16:46:34
#14楼
要看管径数据
