回帖:38个,阅读:3526 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
806
704068316
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2010/9/27 13:09:05
#30楼
要看情况啊,空转时间太长也会烧啊。轴承卡住了也会烧啊,突然电压不稳也会烧啊。
803
guanchd
文章数:43
历史总积分:803
发表于:2010/9/27 17:31:16
#31楼
以下是引用yang801002在2010/9/27 9:38:17的发言:
普通电机空转不会烧,水泵马达空转很容易烧的。水泵马达的功率基本消耗在自身线圈上面,所以机电会发热,水泵的马达有扬程和流量,不在他的工作范围内就很容易烧。
先谢谢啦,麻烦您能再说的明白些,具体些吗,我还是有些不懂
一日早朝,王安石出列:“臣有奏,OOXX(以下省略1万字)。”刚说完身后跪下一片叫到:“臣沙发”“臣板凳”“臣地板”“臣顶”“臣也顶”……最后几人笑而不语,神宗见状怒击龙椅:“在此论坛不许纯表情回帖。”
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/9/28 11:49:48
#32楼
具体问题具体分析。
先全面检查一下
1219
asdo1205
文章数:70
历史总积分:1219
发表于:2010/10/8 11:59:28
#33楼
这是两码事吧。水泵马达空转是因为会烧坏机械密封导致转轴处漏水,跟电机没有多大的关系吧。
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2010/10/8 13:23:09
#34楼
我分析可能是机械卡死导致电流急剧增大烧毁电机因为楼主发现时电机已经烧毁
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/10/9 13:20:49
#35楼
我是来学习的
1288
xianjun3134
文章数:55
历史总积分:1288
发表于:2010/10/9 22:19:58
#36楼
以下是引用戈壁滩在2010/10/8 13:23:09的发言:
我也觉的这个可能性大一点。不过没有看到尸 体。也不好怎么下结论。
不过我想9楼的那个说法。不明白。
902
262242285
文章数:54
历史总积分:902
发表于:2010/10/10 7:56:18
#37楼
靠背轮 掉下来的原因, 三相绕组全部烧坏,,,,,,表情
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/11/11 14:09:53
#38楼
可能是靠背轮掉下来的时候,产生机械故障,造成电机短时间赌转电流增大,而烧毁电机。没听说过空载运行也会烧电机的
109.2007
