回帖:38个,阅读:3527 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/26 8:42:06
#10楼
水泵靠背轮突然脱落,当时没有发现,直到电机烧坏了才知道,是不是?
那么,能够确定是空转烧坏的吗?
热保护失效的可能也是有的。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
919
心灵的港湾
文章数:7
历史总积分:919
发表于:2010/9/26 11:04:14
#11楼
同意11L 的看法,确定是空转烧得吗?
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/9/26 11:13:03
#12楼
电机空转也会烧的
803
guanchd
文章数:43
历史总积分:803
发表于:2010/9/26 12:19:11
#13楼
以下是引用qlin在2010/9/26 8:42:06的发言:
那么,能够确定是空转烧坏的吗?
热保护失效的可能也是有的。
热保护是否起作用,我只能按那个test按钮了,好使
另外,靠背轮掉了,电机瞬间空载,转差率变小,定、转子电流都应该变小啊
可惜当时我没在现场,等我回去时,电机已经返厂维修了
一日早朝,王安石出列:“臣有奏,OOXX(以下省略1万字)。”刚说完身后跪下一片叫到:“臣沙发”“臣板凳”“臣地板”“臣顶”“臣也顶”……最后几人笑而不语,神宗见状怒击龙椅:“在此论坛不许纯表情回帖。”
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/26 14:02:36
#14楼
电机不论带不带负载,不会造成磁路紊乱的,没有科学根据。
803
guanchd
文章数:43
历史总积分:803
发表于:2010/9/26 14:14:08
#15楼
以下是引用wwwooo1000在2010/9/25 21:58:17的发言:
电机空转会导致电枢磁场错乱,电机发热烧毁、炸坏绕组。
谢谢分析,那个电机就是普通三相异步电机,可以空转的,
你说的电枢磁场错乱,能具体给分析下吗,谢谢啦,我不太明白
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/26 14:31:41
#16楼
建议检查一下轴承是否由于联轴器瞬间甩开的时候损坏而导致转子气隙过小扫膛烧毁。
803
guanchd
文章数:43
历史总积分:803
发表于:2010/9/26 15:17:09
#17楼
以下是引用mat3210在2010/9/26 14:31:41的发言:
恩,谢谢,我估计现在只有这种可能了,不过电机已经不在我手里了,返厂维修了
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/9/26 15:32:40
#18楼
肯定不是空转导致的烧坏。
新手报道,受教必顶!
图
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/9/26 15:32:45
#19楼
肯定不是空转导致的烧坏。
新手报道,受教必顶!
图
