各位帮忙分析下电机烧毁原因
[3]
[4]
各位帮忙分析下电机烧毁原因
shanxiaoli
作者的所有帖子(67)
发表于:2010/9/26 17:15:01
#20楼
学习学习了
华北工控高性能AI计算机产品,支持智能车载控制系统应用
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/9/26 17:35:01
#21楼
脱落的叶轮将电机卡死,导致电机堵转,此时电流无限增大直至电机完全烧毁!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
EMB-3512:搭载NXP i.MX8M Plus处理器,赋能AIOT终端高效运行
xycql
作者的所有帖子(59)
发表于:2010/9/26 19:57:03
#22楼
热继电器没有动作是电机烧毁的原因吧,如动作可靠 ,那不会烧毁的,除非水泵进水哦。可以把热继电器校定一下啊。
华北工控AI产品,支持基于AI影像的高清视频会议通讯系统应用
陆铭
作者的所有帖子(72)
寻找英威腾(二)
发表于:2010/9/26 20:28:01
#23楼
电机空转也会烧坏,我还没见过,水泵叶轮脱落,电机电流会降低的,除非叶轮没有完全脱落,与泵体相刮,这样电流会高的,如果保护器失灵会烧电机的,你可以检查泵体有没有刮痕,还有电机过热损坏,比如扇叶损坏,电机拖底(轴承烂电流不一定高),仔细检查应该可以找出原因。
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
陆铭
作者的所有帖子(72)
寻找英威腾(二)
发表于:2010/9/26 20:28:52
#24楼
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
guanchd
作者的所有帖子(43)
发表于:2010/9/26 22:50:19
#25楼
谢谢各位高手、好心人帮忙分析,待电机回来后我一定仔细查出原因,
另外,热保护怎么试好使不好使啊,目前看来只能按test按钮试试跳不跳吧,谁有更好的办法吗,请赐教
一日早朝,王安石出列:“臣有奏,OOXX(以下省略1万字)。”刚说完身后跪下一片叫到:“臣沙发”“臣板凳”“臣地板”“臣顶”“臣也顶”……最后几人笑而不语,神宗见状怒击龙椅:“在此论坛不许纯表情回帖。”
台达产品在龙门刨铣床上的应用
作者的所有帖子(1224)
发表于:2010/9/27 9:01:14
#26楼
怎么可能这样呢 电机空转应该不会发热啊
我为人人人人为我
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
yang801002
作者的所有帖子(23)
发表于:2010/9/27 9:38:17
#27楼
普通电机空转不会烧,水泵马达空转很容易烧的。水泵马达的功率基本消耗在自身线圈上面,所以机电会发热,水泵的马达有扬程和流量,不在他的工作范围内就很容易烧。
UHF RFID在食品物流行业应用
sqhuang
作者的所有帖子(1047)
发表于:2010/9/27 10:05:02
#28楼
是不是脱落造成了电机的堵转造成的呢?
精彩案例 | Automate-X 仰赖倍福在新西兰建造设施最先进的油库
林子来了
作者的所有帖子(201)
发表于:2010/9/27 10:25:09
#29楼
我比较赞同27楼分析的原因。我接触的的水泵,好多都不允许空转。具体原因我就不知道了。有知道的可以帮忙分析下!
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
