回帖:17个,阅读:3114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/9/20 22:28:40
我司大约有30多台注塑机,现三相电流不平衡,其中一相比其他二相多50多安,有何危害,如何解决?请教各位师傅,谢谢!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/9/21 12:43:22
各相分别带10台试试。不平衡危害很多。影响设备的正常使用及寿命。
新手报道,受教必顶!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/21 14:07:25
你的注塑机是单相还是三相的?还是同一台机子单相三相混合的?其他两相电流多大?
可以考虑通过调整使负载平衡来解决!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/21 14:32:29
调整每相的负载。尽量把电流调平衡,否则会抬高零线电位。
1129
sddfwjgs
文章数:30
历史总积分:1129
发表于:2010/9/21 18:33:24
你用三楼的方法试一下,可行。三相电流不平衡太多,危害大。
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2010/9/21 20:11:39
多大的注塑机呀,你的总线是怎么分的,每台查一下电流,看是那个超的严重调整一下,
976
kfcaonima
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2010/9/22 0:36:41
很简单,哪相电流少,你就往哪相再加几个注塑机。
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/9/22 7:50:16
调整每相的负载
1029
方圆生
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2010/9/22 8:22:43
你检查一下你那一台电机的接线,是不是接法接错了
800
sf513
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/22 9:09:20
均衡每一相的单相负载,如果问题还不能解决可以进行无功补偿。
439.5216
