回帖:17个,阅读:3114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/22 9:33:00
#10楼
尽量把电流调平衡
三相不平衡的危害和影响
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
一般情况下,在小电流电路中,前面的塑料外壳断路器(装置式空气断路器)不会跳开。但在三相不平衡电流的任意相数值超过空气断路器的整定值时,断路器会跳开。
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2010/9/22 11:29:40
#11楼
如果是单项调整各项台数,如果是三项看使用情况。如果都不用了还有电流看看是不是漏电了
6946
pdthtzb
文章数:664
年度积分:852
历史总积分:6946
发表于:2010/9/24 20:27:55
#12楼
应该问题不大,因为注塑机本身用电就不是标准三相平衡的。
  田丰自动化
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2010/9/24 22:21:42
#13楼
如果是单相的要调整各相台数,如果是三相看使用情况,11楼对三相不平衡的危害和影响够具体
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/9/27 22:31:35
#14楼
是单相电机吧,负载该调一调了,这样下去必定有坏处的
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/27 22:39:15
#15楼
是单相的要调整一下各相台数,同时其他单相负载如照明、电热等也要尽量三相分均匀
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/9/28 9:28:43
#16楼
同意7楼的说法
927
55721184
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2010/9/30 23:17:56
#17楼
控制回路 的原因
98.5768
