绘图设计软件
回帖:2个,阅读:1470 [上一页] [1] [下一页]
564
ige-xao
文章数:54
年度积分:-146
历史总积分:564
发表于:2010/9/13 11:54:37
之前所讲章节:
   1、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.1)
   2、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.2)
一.简介
在SEE Electrical中,模板就像符号库与类型库一样重要,他是工作区的重要组成部分。模板分为工作区模板和页面模板,他们之间存在显著区别,请熟悉这些术语,因为它们是使用SEE Electrical的基础。
页面模板——通常至少由标准图纸以及相关默认设置(如页面上的路径数)组成。加载页面模板以用于创建电路图或图形列表的新页面。除了标准图纸和相关设置外,页面模板还可包含任何图形内容,因此例如包含一张完整的电路图。您可以创建新的页面模板,或使用软件安装中所包括的页面模板,并根据需要仅更改标准图纸,例如插入一个新的logo。
工作区模板——至少指定工作区各个部分中可使用的页面模板(因此,例如用于在电路图中创建新页面的页面模板,以及用于文档的图形列表或带图形的端子平面图的页面模板)。此外,在工作区模板中还可定义工作区的设置,例如用于组件标识的方法。如果您使用常要更改的标准项目,则可将标准项目另存为工作区模板。
接下来我们分别谈论页面模板与工作区模板的创建。
二.页面模板
页面模板通常由一个页面组成。它们主要用于构成电路图、图形列表(端子列表、电缆列表等)或机柜布局或安装平面图的标准图纸。
本节说明了一般如何创建页面模板。您可在联机帮助中找到相关内容。
除了标准图纸之外,页面模板还可包含其它可作为一个单元插入工作区新图纸上的对象,如电路图或由图形组成的图。
通过使用命令“加载页面模板”(用于图形列表)、以及“打开页面模板”(用于电路图的“文件”菜单),可替换原有的页面模板。当然您也可以将修改的模板通过文件/另存为…/页面模板保存。
注意:新页面模板必须在您希望创建的那种页面模板环境中创建。
1. 创建标准图纸
您可选择标准的 SEE Electrical 标题块并修改它包括您自己的公司名称和Logo等。(SEE Electrical页面模板的的后缀名为tdw)
SEE Electrical 提供许多不同的图纸。根据当前标准(IEC 61082-1) 绘制 SEE Electrical 图纸。所有推荐的图纸都是 ISO A3 格式的,但它们可用 ISO A4 格式打印,装订边带穿孔是可能的。
1) 标准图纸由用户专门创建。本节将给出创建标准图纸方法的常规信息。
切换到工作区的空白页面(除了标准图纸外,页面上必须没有任何内容)。
删除现有的标准图纸(“编辑”菜单>“选择所有”>“删除”)。
稍后可将现有的标准图纸拆分为单个部分(“编辑”菜单>“选择所有”(快捷键ctrl+A),单击鼠标右键并选择上下文菜单中的“拆解”),编辑并创建新的标准图纸。当前页面上没有任何内容很重要。
2)根据需要更改新标准图纸的属性。也可定义图形中的路径数等。
在工作区树中选择您现在正在编辑的页面。 同时单击鼠标右键,选择上下文菜单中的“属性”,出现如下图的属性对话框。 你可以修改其属性值。
3)构造标准图纸的图形(“绘制”菜单>“线”或“矩形”等)。
使用“导入 CADdy 图形”或“导入 AutoCAD DXF/DWG”功能(请参阅“文件”菜单>“打开”>“AutoCAD DWG/DXF/DXB 图”或“文件”>“打开”>“CADdy classic图”)可导入完整的标准图纸或您的徽标。您可在软件帮助节中找到有关导入 DXF/DWG/DXB 图形的信息。
ige-xao
文章数:54
年度积分:-146
历史总积分:564
发表于:2010/9/13 11:56:27
4)将您需要的文本插入标准图纸中,例如:项目名称、页面名称等。
您可以使用文本工具
新建一些必要的文本,这些文本只具有“普通文本”的属性。
键入所需的文本内容,放置到所需的位置上。
然后,键入具有相应属性的文本,既插入一个文本占位符。
在文本对话框中的属性中,选择相应的属性,比如工作区下的“项目名称”。
输入文本为“?”,放置在相应的位置上。如下:
注:电路图中的页面模板,可选的属性为工作区、内容以及功能和位置下的属性。
依据这种方式添加所需的文本以及属性,将所有需要组成图纸的元素选中。
单击鼠标右击,选择上下文菜单的“块。。。”,将其组成图纸。
2. 保存页面模板
单击“文件”菜单下的“另存为…”,选择“页面模板”,给此新模板输入一个新名称,确定。
这样页面模板就创建完成了,之后您可以随时加载它。
3. 加载页面模板
 选择某一页面
 “文件”
 “打开”
 “页面模板”
 选择自定义的模板
 “否”
这样,旧的页面模板就被替换掉了,并且已保留页面上的现有电路零件。
联系我们:
IGE+XAO 中国
SEE Electrical电气CAD专家
地址:南京市广州路5号君临国际B栋801
电话:+86(0)25 8689 0716 84650534
传真:+86(0)25 8465 0564
Email:zhouqin@ige-xao.com
网址:www.ige-xao.com.cn
899
老了啊我
文章数:77
历史总积分:899
发表于:2011/6/28 11:50:35
顶!
46.8003
