回帖:33个,阅读:4553 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2011/1/16 19:26:50
#30楼
你要看你的电机是烧成什么状况,要是其中一项烧,就是缺相的可能性比较大。
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2011/1/17 11:49:11
#31楼
过电流继电器不起作用吗,是不是短接了.我厂以前也老烧这种电机15KW,全部装好过电流继电器后已经很少烧了.
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2011/1/17 13:35:01
#32楼
受益不少
以下是引用gpy4691在2010/9/13 21:00:55的发言:
寻求烧毁的原因,从被烧毁的电机着手倒过来推断(把它拆开)检查:1):若绕组线圈全部烧毁,则是过载所致,要查机械部分的阻力。2):有1组完好,就是缺相,查相应电控部分,可以分析出是哪1相缺失。3):绕组线圈局部烧毁,电机修的质量不好,或者电控部分有跳火现象,也就是接触不良造成电压反复叠加升高而导致线圈间绝缘击穿。4:新修电机更换前测空转电流,若空转电流达到或超过额定的50%,则说明电机在维修过程中铁芯过热退火,磁通量不够,难以正常使用。
经验之谈 学习了 谢谢你的工作受益了
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2014/4/12 16:11:31
#33楼
看看这些好帖子真不错,又有所得!谢谢了!
