回帖:33个,阅读:4545 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1005
op5211
文章数:14
历史总积分:1005
发表于:2010/9/14 20:54:36
#10楼
谢谢大家出主意 下次坏了仔细检查看看
学习是进步的唯一途径
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/14 21:10:10
#11楼
以下是引用wushulin在2010/9/13 8:36:52的发言:
1.接触不良引起缺相。
2.机械不平衡,行走时机械扭曲引起的电机过载。
3.机械装配不好,连接不对中。
4.电机维修后,没有达到原电机的设计参数。
同意,原因就在这里面。实际情况就要看你自己排除。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2010/9/15 11:13:04
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/15 14:04:41
#13楼
凸轮控制触点有问题,没到位缺相。电机返修后功率打折了达不到了。
799
iamzxjx168
文章数:20
历史总积分:799
发表于:2010/9/15 14:21:16
#14楼
支持你,顶一下表情
800
gdn
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/9/15 14:36:54
#15楼
第一、对调两台电机确认是否为电机为谢质量问题故障;
第二、若确认电机没问题,将控制改为接触器或主令控制,这样可确认凸轮等控制系统是否有问题;
第三、以上都没问题,那就是机械问题了。
800
275763035
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/15 18:34:09
#16楼
2945718电气群 给电气人一个讨论的空间
929
q672163279
文章数:5
历史总积分:929
发表于:2010/9/15 23:06:24
#17楼
1   先排除机械方面无故障
2   检查两电机所配电阻是否一致,完好。
3   检查故障电机的连接电缆
4   检查凸轮控制器接触是否良好无故障,切除电阻的连线次序是否有错。
5   断开负载,测两台电机的启动电流和转速是否一致
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/9/16 8:47:05
#18楼
你装一个带有过流和缺相保护的空开,运行的时候测一下电流的大小
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/9/22 8:45:25
#19楼
6楼、7楼说的有道理,赞同。
109.2007
