回帖:33个,阅读:4553 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
906
bubird
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2010/9/27 21:14:28
#20楼
5-50t起重机所配的电机一般都是标准配置,全国曾在七十年代和八十年代作过贯标工作,电机一般不会配小的,你现在遇到的这种情况,我估计问题出在凸轮控制器或电阻器上,电阻器和凸轮控制器的价格也不高,下次再要烧的话,可以把这两项换掉试试。
[此贴子已经被作者于2010/9/27 21:23:52编辑过]
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/9/28 11:48:04
#21楼
路过,看看
1013
kang333
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2010/9/29 9:00:00
#22楼
你的行车电源进线是不是一端进线,如果是的话,最好加一根电源线,从另一端进。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/9/29 9:45:51
#23楼
以下是引用一鸣在2010/9/14 13:56:18的发言:
机械咱不好说,先排除电气方面的再说吧:
   1.既然不用接触器,定子电源应该是共用控制器触头的,不知是控制两相还是三相?我所接触的凸轮都是两相,从凸轮上过流再上电机,另外一相为公共线.看看定子电源缺相否?
   2.调速都是通过凸轮,看看触头闭合情况,其次看接线是否一致,顺序是否一致(Q0,Q1,Q2,Z1,Z2,Z3)
   3.查看两台电机转子所串电阻器是否有断线,错接;
  4.最后查看两台电机型号规格是否一样?
一点拙见,说得不对还请海涵!
同意
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
927
55721184
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2010/9/30 18:15:10
#24楼
发来电路图看看
803
amidz
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/10/6 18:49:43
#25楼
1.保证电机是合格的;
2。测量三相电流时平衡的;
3。检查接触不良点。
一般这样就会找到故障点
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2010/10/6 19:48:31
#26楼
第一页的发言就具有代表性了,支持!!
今天要努力!!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/10 11:02:05
#27楼
同意18楼
做什么事贵在坚持!
800
cn730622
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/14 19:59:21
#28楼
可能凸轮接触不太好,建议用接触器控制
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/10/31 20:42:00
#29楼
1.    电阻问题
2。  线路问题
3。  检查是否同步
124.8008
