回帖:18个,阅读:5076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC的单键开关控制
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2010/9/10 18:35:01
各位前辈好
     我是一名初学者,现有一问题困扰多时,特请求帮助,不胜感激!!!!
     再PLC中,X0输入端 ,Y0输出,当X0第一次动作时,Y0输出;当X0第二次动作时,Y0停止输出。
诚心感谢各位前辈给予帮助,谢谢谢谢谢谢 表情表情
1183
5921338
文章数:54
历史总积分:1183
发表于:2010/9/10 19:28:17
三菱的用ALT交替输出指令最简单,用计数器,移位指令,等等都可以。
想飞高的小鸟
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/11 1:04:24
这个论坛说过几次了
三菱的ALT最好理解,在实际用这指令时最好加上上升沿,用ALTP做,可以用PLC或是仿真软件试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/9/11 7:17:56
三菱的ALT最好理解
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/9/11 8:44:50
讨论好多次了,这个用基本指令可以编出;
800
一直往前走
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/9/11 8:58:19
受教了,学习
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2010/9/11 11:55:18
前辈  我用的是信捷的PLC,那里面没有交替输出啊
我最初用的是计数器作出来的,可是后来发现   用计数器做的有时动作不太对   不知道为什么!
---Y0----X0----------------------------------------------------------(YO)
----XO---------------------------------------------------(CO   K2)
----C0--------------------------------------------------(RST  Y0)
请前辈们纠正错误   不胜感激   !!!!!!表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/11 12:56:55
搜一搜吧,论坛确实有不少的帖子:部分以“单按钮起停”(或单按钮启停)为名。
然后改成信捷PLC程序就是。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/11 13:26:07
7楼给出的程序,是偶尔不对,还是一直不对?可给出梯形图或指令表程序。
   你的要求是不是:第一次接通X0,Y0接通,X0断开后,Y0仍然接通。第二次接通X0,Y0断开。
各位见谅,谢了!   20170501启
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/11 14:25:35
109.2007
