回帖:15个,阅读:6497次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
993126
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/9 8:17:24
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行一分种后热继动作。除电动机定子本身有问题外,转子可能导致电流超额定(转子2.2kw的与3kw通用)。?如果是定子的问题那么请问是什么有可能导致这种现像的发生(换两台新定子)现像一样。后改换2.2定子正常运行。烦各位师傅指导,谢谢!
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/9/9 10:45:27
留个爪,看有高手吗?跟着学习学习。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/9 17:03:48
额定电流6.8安。空载电流8安带载10安。。。。
空载电流一般小于额定电流(约1/3),你这个是怎么回事?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2010/9/12 16:33:18
你的电机转子的铁心长度,定转子间隙你有量过吗/
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/12 22:36:12
换一台新的
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/9/14 11:13:23
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行电流超过额定电流的1.3倍,热继肯定动作。1、电流大的原因有:转子问题,2.2kw电机的转子与3kw电机的转子肯定不能互换,(1)因为电机转子的铁心长度不一样,(2)电机攻率不一样,使定转子间隙也不一样。2、定子问题,一般如果空载电流大是电机的漆包线匝数不够,如果带载电流大是电机的漆包线线径过小。3。你说(后改换2.2定子正常运行)是什么意思?是定子的漆包线更换吗?
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/14 20:16:49
转子断条运行不会正常的
800
565303422
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/14 20:54:12
新手别乱换转子
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/9/15 8:43:17
按你说的话,那就是定子的问题了。有可能是电机匝数不够;还有就是定子否认长度不够。
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/15 21:46:39
电机的机械问题也有可能,转子扫膛,换2.2kw转子直径小电流就降下去了
305.6748
