回帖:15个,阅读:6497次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1157
FUTINGJUN
文章数:33
历史总积分:1157
发表于:2010/9/16 15:36:43
#10楼
以下是引用zrh1234在2010/9/15 21:46:39的发言:
电机的机械问题也有可能,转子扫膛,换2.2kw转子直径小电流就降下去了
转子直径小,定转子之间气隙增大,电流会更大。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/16 18:37:39
#11楼
我来理解一下楼主所说的(可能的情况之一):
   ① 3kW星形接法的电动机,额定电流6.8安。
   ② 转子2.2kW的与3kW通用。
   ③ 用3kW电机的定子,装2.2kW电机的转子,空载电流8安带载10安,运行一分种后热继动作。(呵呵,这里,我的理解,似乎有点牵强)
   ④ (略去若干字)
   ⑤ 后改用2.2kW定子,装2.2kW转子,正常。
   (如有出入,楼主可指正)
我想说的是:电动机的气隙,是其磁路的一部分,是一个很重要的参数。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
gdn
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/9/16 19:23:50
#12楼
定子的问题,也就是线圈
2090
huliangyong
文章数:5
历史总积分:2090
发表于:2010/9/16 21:47:08
#13楼
转子与定子一定要匹配!
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/16 22:45:16
#14楼
当然是原配的好
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/9/22 9:19:48
#15楼
3千瓦和2.2千瓦电机的定子长度不一样,有的电机铭牌上标的是3千瓦,实际上电机是2.2千瓦的,你可以量一下。
203.1565
