运动控制
回帖:3个,阅读:1592次 [上一页] [1] [下一页]
810
linfeng427
文章数:9
历史总积分:810
发表于:2010/9/6 21:48:30
小弟用的是HXA的编码器(电压输出,外接DC5V),现在想用台达PLC(EH系列)将编码器的反馈脉冲用高速计数器进行计数,但是该PLC需要用24V的直流电压进行输入,而该型号的编码器我测得输出信号仅有3V,我打算用三极管经行信号扩大,不知道可不可行,希望各位大哥们不吝赐教,非常感谢!
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/9/7 9:49:46
重新买个24V的编码器了,比你这个简单多了
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
803
mingming522
文章数:10
历史总积分:803
发表于:2010/9/7 14:31:11
你单独用 5v电源给 编码器供电, 然后把外接5V的负极和 plc的 COm 口连接, 这时候你试一下看能不能计数。
如果不能我建议你用两个1k欧 左右的电阻,一段串接在plc的+24v上,另一端接在编码器输入plc的那个x端口上。 你试一下。
1075
liumax
文章数:32
历史总积分:1075
发表于:2010/9/16 23:15:47
可用三极管加光耦合器实现你要的电平转换.把3V变24V
46.8003
